渲染全景图99%未完成,渲染器崩溃闪退
  • 问题现象:渲染全景图片在99%的时候,渲染器会崩溃闪退
显存不够或者内存不够导致的
您好,渲染全景图时时显存/内存占用情况如何?可以在渲染时打开任务管理器-性能截图看下内存与gpu占用情况,也可以在D5查看中打开显示统计信息,观察一下实时占用情况。
如果您的专用GPU内存占用率 已经达到 80%及以上,显卡核心优势下降并将处于不稳定的状态;此时D5可能会卡顿或渲染变慢,也可能出现弹窗报错或者闪退的情况。
我3060TI 8G显存,64G内存,小场景不存在显存,内存不够用的情况的
渲染时注意显存占用哦,如果显存占用正常情况下闪退/新建场景渲染全景图闪退,可联系我们进一步排查下原因。
这几天多次出现项目打开就闪退的情况,要连续多次打开项目才能稳定运行。
GPU专用内存在第一张图占用情况下,项目打开进入界面就闪退,项目正常打开需要把网页,CAD,SU全部关闭,不知道是显存占用的情况还是软件冲突,这个清排查下,具体原因如何。
您好,第二张图是文件打开时的显存占用吗?如果未渲染情况下显存占用有点高,您可以渲染时观察下专用gpu内存数值,如果稳定保持在6.7数值左右情况下闪退,可以收集一份日志给我们看下具体原因。
如果数值渲染时数值升高并闪退,可能是显存占用过高导致的,可以尝试优化显存占用:
如何查看和优化显存占用? | D5渲染器 | 帮助中心 (d5render.com)
